长安中欧模具钢材销售部
已认证
Changan central die steel sales department
主营:进口弹簧钢,进口白钢刀,进口易车铁,进口铝合金,进口铜合金,进口钨钢,进口银钨,进口扁钢,45号钢
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 其它  > 美国7075超硬铝板超硬铝棒
美国7075超硬铝板超硬铝棒
65 元/千克
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 10000千克
  • 发布时间:2011-10-29
美国进口7075超硬铝板进口超硬铝棒
7075铝棒
  7075简介:
  7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
  铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
  美航国标7075铝化学成份:
   硅 Si :0.40
  铜 Cu :1.2~2.0
  镁 Mg:2.1~2.9
  锌 Zn:5.1~6.1
  锰 Mn:≤0.30
  钛 Ti :≤0.20
  铬 Cr:0.18~0.28
  铁 Fe: 0.50
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
  铝 Al :余量
  材质成分及工艺过程严格控制,保证每批次材质成分和机械性能达到或超过国标。
  7075铝合金棒的加工特性
  7075铝被称为超高强铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较底,宜做常温、120℃以下使用的承力结构件,合金易于加工,有姣好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该合金广泛用于航空和航天领域,并成为这个领域中重要的结构材料之一。
  物理特性及机械性能:
  抗拉强度:524Mpa
  0.2%屈服强度455Mpa
  伸长率:11%
  弹性模量:E/Gpa:71.
  7075铝板产品特点:
  1.高强度可热处理合金。
  2.良好机械性能。
  3.可使用性好。
  4.易于加工,耐磨性好。
  5.抗腐蚀性能、抗氧化性好
7075
简介
  ① 7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高强度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度高,适合飞机构架及高 强度配件。   ② 属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04
比率
  7075-T651这个系列合金的成份,主要包括铝、铜、镁、锌等金属,其比率如下表所示︰   表 13 7075 化学成分   硅 铁 铜 锰 镁 铬 镍 锌 钛 其它(3) 铝(4)   每个 总计   0.4 0.5 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.35 - 5.1-6.1 0.20(5) 0.05 0.15 余数
注明
  (1)组合之元素性质以高百分率表示,除非列出的是一个范围或是低值。   (2) 为了定出合适的数值限制,分析得来的观察或计算数值都是依据标准规则(ANSI Z25.1)   以表示明确的范围。   (3) 除了非合金外,合金内的元素所规定的份量通常在分析报告中指示出来。但如果在分析 过程中   怀疑有其它元素存在或有部份元素被怀疑有过量的情形,更应进一步的分析直至有证实为止。   (4) 不是经由精炼过程的非合金铝中的铝质的含量就是其它的金属的总量和百分百纯铝之差-其差别   在于百份0.01或稍多一点。(百份比的小数点后第二位)   (5) 多可含有0.25%锆和钛。   锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。经受热处理,能到达非常高的强度特性。   7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳极反应。代表用途有航空航天、模具加工、机械设备、工装夹具,特别用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构体。
7075铝合金硬度,密度及机械性能
硬度:150HB
密度:2810
物理特性及机械性能:
抗拉强度:524Mpa
0.2%屈服强度455Mpa
伸长率:11%
弹性模量:E/Gpa:71.
7075铝板特点及用途
7075特点:
1.高强度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、抗氧化性好。
7075铝板主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。
美国进口7075超硬铝板进口超硬铝棒
  • 长安中欧模具钢材销售部
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:进口弹簧钢,进口白钢刀,进口易车铁,进口铝合金,进口铜合金,进口钨钢,进口银钨,进口扁钢,45号钢
  • 地区:广东 东莞
张戚英销售经理
